Volkswagen GOLF VARIANT VAN TDI 74 KW AUT.: slot
Bouwjaar: 2009
De deur aan de chauffeurskant gaat niet meer met de afstandsbediening van slot, wel op slot
h.eerkens
720 km
Dit kan in de aansturing van et slot zitten,het regelapparaat van de deur zit verwerkt in de motorunit
van de raam bediening,de bedrading lijkt goed aangezien de zelfde draden worden gebruikt voor vergrendelen en ontgrendelen.,werkt het ook niet met de binnenschakelaar?
jaker 4.675 km Reageer
Als ik in de auto zit en doe de auto op slot en doe hem van slot af en dan aan de hendel trek gaat de deur gewoon open.
h.eerkens Topicstarter 720 km Reageer
Dan hoor je ook de werking van de vergrendeling ?
probeer je dat vanaf de buitenhandel?
Deze wagen heeft volgens mij geen z,g safelock meer uitgeschakeld door de fabrikant omdat mensen opgesloten konden raken in de auto.
Zou de grote stekerverbinding in de tule bij het scharnier controleren op slechte(geoxydeerde) verbindingen
Het vergrendel,ontgrendel commando werkt n.l. op weerstands verandering.
Dit signaal wordt gegeven via het comfortregelapparaat onder het dashboard.
He probleem is( tijdelijk?) opgelost, sinds vanmorgen werkt het slot weer zoals het moet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
