Volkswagen Golf V: Slot kapot Golf 5
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Geachte lezer,
Graag wil ik u meedelen dat ik een probleem heb met mijn Volkswagen Golf welke ik voor de rijlessen gebruik.
Enkele weken geleden ben ik bij de dealer geweest met de mededeling dat het portier links achter regelmatig hapert met openen en sluiten.
De monteur heeft toen gekeken en geconstateerd dat het op dat moment geen probleem was.
Hij zou er wel naar kijken als ik terugkwam voor de grote beurt welke 10-09-2010 uitgevoerd zou worden en de deur werd weer dichtgemaakt.
Die vrijdag werd ik gebeld door de dealer met de mededeling dat de achterportier niet meer open te krijgen was.
Voor de reparatie van het slot moet de beplating weggeslepen worden de kosten voor mij zijn dan ongeveer 1500 omdat het geheel opnieuw gespoten en bestickerd moet worden.
Tevens heeft hij een commercieel voorstel gedaan waarbij de kosten verdeelt worden 25% voor de dealer 25% voor Pon en 50% moet ik zelf betalen.
Is er niemand die een betere oplossing weet dan de deurbeplating te slopen?
Groetjes Martin
Marniest
Het ligt wel misschien aan de storing die erin staat maar je kunt nog wel wat zelf proberen
Ik zou eerst met een tweede persoon proberen het portier te openen op de volgende manier.
De eerste persoon slaat in de buurt van de portierkruk met zijn vuist op de deur en trekt ook direct aan de portierkruk om de deur te openen
en de ander drukt de hele tijd op de ontgrendelingsknop van de sleutel.
De ontgrendelingsknop moet je dan niet vast blijven houden maar vrij snel achter elkaar indrukken.
Hallo
Bedankt voor de tip.
Ik heb vandaag de binnenbekleding er uit gesloopt en met een gatenzaag een gat er in gemaakt.
Paar tikjes op het slot en het sprong open.
Nu nog slot vervangen zodat ik het probleem hoop ik niet meer terug krijg.
Gat zit links bovenin kijk wel uit dat je niet te ver boort...
Marniest Topicstarter 55 km Reageer
