Volkswagen Golf V: Volkswagen Golf v SDI 2.0 (acculampje blijft branden)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo iedereen ,
Ik zit met een probleem , tijdens het rijden is plots mijn acculampje beginnen branden.
Ik ben nog thuis geraakt en heb de auto stilgelegt en terug aan. het lampje bleef weeral branden. heb gekeken en zag dat er niks scheelt met de alternatorriem. heb hiermee nog 2 dagen gereden . maar tijdens de tweede dag begon tijdens het rijden ineens alle lampjes op te lichten ( ABS , stuurbekrachtiging...) dus waarschijnlijk is mijn batterij volledig leeg nu . heb wat rondgebelt en ze denken dat de dynamo kapot is. zou iemand mij wat meer informatie kunnen geven over wat ik zou kunnen doen of wat ik specifiek moet vervangen
alvast bedankt
kevinnn
60 km
Blijkbaar is de bijdrage vanzelf verwijderd, maar Kevin..
Laat de dynamo /spannings regelaar ervan eens controleren, hier zal je probleem inzitten.
Je kan zelf ook eens de laadspanning op de accu meten, deze moet rond de 14 Volt zitten bij lopende motor, maar ik vermoed dat je niet verder komt dan 10 - 11 Volt op dit moment, als je nu de auto nog gestart krijgt..
Gr Stefan
hallo stefan
starten zal niet meer gaan aangezien de batterij volledig leeg gereden is . kan ik de auto starten met behulp van startkabels of gaat die telkens uitvallen?
alvast bedankt
kevinnn Topicstarter 60 km Reageer
[quote=stefan84]Blijkbaar is de bijdrage vanzelf verwijderd, maar Kevin[/quote]
Bijdrage is niet vanzelf verwijderd...., er was een reden voor.
Een spanningsregelaar is defect of heel...., slijten kan hij niet.
Gr. paul
Kevin
Vervang de dynamo, meten heeft inderdaad nu geen zin meer.
Nieuwe / gebruikte monteren is een oplossing.
Gr. paul
hallo paul
ja ik zal is rond horen hoeveel mij dit ga kosten . enig idee ?
bedankt
Kevin
Ruil dynamo incl montage rond 375,- (prijzen kunnen enorm verschillen)
Gr. paul
En daarom was mijn complete bericht verwijderd ? Vreemd..
In of op de spanningsregelaar zitten toch de koolborstels, die zijn vaak versleten, en als je dan naar de automaterialenzaak gaat, dan vraag je toch geen set koolborstels voor de dynamo, maar gewoon een spanningsregelaar..?? Dus zo ongepast vond ik het niet,
Slijten kan een spanningsregelaar niet, wel de koolborstels die erop zitten, dus als deze op zijn, vervang je toch de regelaar zelf ( indien mogelijk )
Gr Stefan
