Hallo lezers,
Elke winter als de temp. onder nul daalt heb ik hetzelfde probleem met mijn auto.
De deur gaat met de sleutel gewoon open, instappen ook geen probleem.
Dan, bij het uitstappen, kun je proberen wat je wil, de deuren gaan met geen mogelijkheid meer open.
Net of het slotmechanisme ontkoppeld is, inwendig alswel uitwendig kun je proberen de deuren te openen tot je een ons weegt, ze gaan niet open.
Op dat moment ben je gewoon een gevangene in je eigen auto.
Nu heb ik hier op het forum proberen te begrijpen wat exact het probleem is met dit type slot maar het is me niet duidelijk geworden.
Bij VW heb ik navraag gedaan, daar wisten ze van niks, hadden dit probleem nooit gehoord (jajaja) terwijl er hier op het forum tig mensen alleen al zijn die hetzelfde probleem ervaren.
Volgens hun )vw) lag het aan een beschadigde binnenfolie in de deur??? ik heb hen verteld dat het slot buiten de folie zit en dus gewoon nat regent en aan de buitencondities is blootgesteld.
Volgens mij hebben ze in Spanje geen ervaring met auto's en winter, en interesseert het ze ook geen moer.
Slotspray help dus niks bijv.
Ik heb nu de deur uit elkaar liggen en wens af te rekenen met dit probleem en wel voorgoed.
Ik kan alleen nu omdat het niet vriest niet exact localiseren wat het probleem veroorzaakt.
Is er iemand die bekend is met deze materie vraagteken
Bovendien is nu ook nog mijn slot defect, weet er iemand of er losse onderdelen van deze sloten te koop zijn= vraagteken doet t niet meer===
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
wij hebben klanten die om dit plobleem standverwarming plaatsen .
dat is je plobleem opgelost wel een duure oplossing maar het werkt wel.
is beter dan opgeslooten te zitten in je auto.
water van raam en condens loopt in de slooten is volgens vw niets aan tedoen .
susses
