Volkswagen Transporter: Snelheidssingaal voor Navigatie
Bouwjaar: 2004
Hallo Kan iemand me zeggen of ik het singaal op de radio Din stekker A pootje 1 Kan gebruiken voor een Navigatie systeem.
Dit is volgens de Din norm het pootje voor de radio om het geluid aan te passen bij hogere snelheid.
Groetjes Marcel.
spanbandje
2.620 km
al 23 jaar lid
Meet dit pootje even na met een diode testlampje,
wanneer je dan je wagen op contact zet en een paar meter verplaatst zou het ledje moeten knipperen,
als dit zo is dan moet je dat draadje hebben als pulssignaal voor je gps.
als dit niet zo is zoek je bij de andere pootjes tot je het signaal hebt.
je kan ook eens kijken op www.tachosignale.de
Groeten Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
Marcel als de t5 radio voorbereiding heeft zit de speed signaal draad op de zelfde plaats als bij een t4 dus op din A1
en ja, die draad is prima te gebruiken voor ja navigatie :)
blijegeit 8.425 km Reageer
Heren Jullie worden bedankt
Groetjes Marcel.
spanbandje Topicstarter 2.620 km Reageer
