Volkswagen Caddy: soms niet gloeien /knipperend olie druk lampje caddy 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 sdi 1y
bij deze auto hebben we het probleem dat hij soms niet wil voorgloeien
gloei lampje brand dan ook niet
als dit probleem zich voordoet gaat ook het olie druk lampje knipperen ...
wat wij inmiddels al gedaan hebben :
combi regel relais nr 182 vervangen
deurschakelaar (signaal begin gloeien ) vervangen
aansluiting op relais 182 laten vervallen en draden er direckt op gesoldeerd
(leek alsof je aan het relais rommelde dat probleem weg ging)
ik kan geen draadbreuken vinden
wie heeft er een idee?
zodra het gloeilampje wel verschijnt start de auto normaal en gaat het olie lampje gewoon uit
motor klinkt normaal
auto rijd gewoon goed
Sven71
2.580 km
Ik had dat een keer gehad met een arosa sdi, waar ik naar lang zoeken de remlicht schakelaar heb vervangen , als je de zekering er uit haalt van de rem lichten gloeit ie ook niet, schakelaar niet goed werkend geeft (gaf) bij mij dezelfde storing.
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
Advies, controleer de massaverbindingen accu/motor
Mr.Volt 510 km Reageer
Wat ook nog zou kunnen dat de deurschakelaar niet ver genoeg ingedrukt wordt door de linkerdeur. hie reageerdt het gloeirelais op
Bovee 145 km Reageer
Volgens mij gaat het hier om een 1Y, en niet om een SDI (AEY). Die hoeft normaal niet te gloeien.
Of is het toch een AEY met het probleem van relais 109?
Hoi, ik heb dit ook meegemaakt.
En opgelost, het was de linkse portierschakelaar die een kortsluiting gaf.
Probeer het maar .
Gr Jan
JanT5138 1.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
