Volkswagen Golf III: Soms niet starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Mijn oude Golf III heeft het volgende probleem.
De auto start soms gelijk en soms na enkele keren. Het maakt daarbij niet uit of de motor warm of koud is.
Bij het starten gooit die 1 sec het toerental omhoog en slaat direkt af, gas erbij geven helpt niet.
Als die eenmaal wel gestart is loopt alles goed en ook verder geen uitvallen.
Allereerst de ontsteking vervangen , Bobine, bougies, verdeelkap en rotor en een warmte sensor.
Relais van brandstofpomp doorverbonden. Voetpakking getest.
Dit alles heeft niets opgeleverd, wie heeft er nog een tip wat dit kan zijn?
Ton
Tony40
185 km
al 10 jaar lid
Zou dan contactslot niet probleemveroorzaaker? Eigenlijk zou het gemeten moeten worden waar stroom op staat als de motor goedstart en als ie niet wil starten. Dan is het verschil te zien.
A.s maandag komt er iemand naar kijken, zelf zat ik ook al te denken aan het contactslot.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Tony40 Topicstarter 185 km Reageer
Het betrof inderdaad het contact slot (auto is naar de sloop gegaan)
