Volkswagen Golf: soms uitvallen van golf 3 8v 2liter 2e
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter 8v 2E
hallo,
mijn golf 3 8v 2E moter, loopt met stationair slecht, ook wil de moter wel eens uitvallen tijdens het rijden, met name als je bij een laag toerental tussen de 1200 en de 2000 toeren het gaspedaal loslaat, heel vervelend dus in de file. Als ik de auto op de motor af laat remmen ploft/knalt deze uit de uitlaat. Verder schokt de moter als je het gaspedaal loslaat..........
Iemand enig idee wat dit kan zijn???????
Heb wel een kabel gevonden die bij de computer vandaan komt en niet is aangesloten
met kleuren bruin/wit en rood/wit, weet iemand waar deze kabel voor dient of kan dit ook een loze draad zijn die niet aangesloten hoeft te zijn wat mij erg sterk lijkt????
Mvgr
Danny
erpel
Zou als eerste de ontsteking controleren,vooral de doppen en verdelerkap.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie, maar heb dat al gecontroleerd en dat is het niet.
Mvgr Danny
erpel Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt als vacuumlekkage, alle slangen en inlaattraject op lekkage controleren is het 1e advies.
audia4 28.170 km Reageer
