Volkswagen New Beetle Cabriolet 2003: Sonde 1
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BFS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Beste Cabrioliefhebbers,
Heb nog een VAG signaal. Nl 16514 : 0 cilinderrij 1- sonde1, electrische storing in circuit en code 16556: 0 cilinderrij 1- brandstofberekeningssysteem te rijk.
Heb op google gelezen dat er ergens een probleem is met de Lambdasonde. Alle filters, de uitlaat na de katalysator en kleppendekselontluchting vervangen.
Iemand een idee?
Edelijn
390 km
al 6 jaar lid
Oplossing van oldford
Ik denk dat de lambdasonde (voor de kat) defect is, of dat de bedrading van die sonde defect is.
Waarschijnlijk geeft de sonde continue een te hoog signaal af, waardoor de computer denkt dat het mengsel te rijk is.
Hoe rijdt de auto? Normaal of met horten/stoten?
Heb je nog het volle vermogen?
Wat doet je benzineverbruik? Hoger, Lager, ongeveer gelijk?
Heb je naast de foutcodes ook de live data gecontroleerd of laten controleren?
Zo ja, wat was het signaal van Lambdasonde 1 en Lambdasonde 2?
Waarom heb je de uitlaat na de kat vervangen?
Bekijk in de discussie
Oplossing
oldford 117.985 km
Auto rijdt volgens mij normaal. Benzineverbruik lijkt hoog maar we zijn er pas een paar keer mee weg geweest.
Einddemper was verroest. Cilinderrij 1 en sonde 1 dus dat is die sonde achter het spruitstuk. Draad ligt wel wat los en m.i. zit het hitteschild ook niet geheel vast maar de draad lijkt wel in orde.
Edelijn Topicstarter 390 km
Auto kennelijk pas gekocht? Particulier of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke garantie" en kosteloze reparatie.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km
Nee vorig jaar gekocht via een veiling dus nul komma nul garantie vandaar dat ik e.e.a. zelf wil oplossen.
Waarschijnlijk de lambda. Foutcode is p0130. Wanneer mogelijk is het misschien even de freeze frame bekijken. En die info hier even te posten. Is dit een 4 of 5 draads lambda?
Citrogek 1.055 km
Ik heb gisteren even het hitteschild vastgezet en de draad en stekker van de sonde die vooraan zit bekeken. Is een 5 draads met 6 polige stekker en zie er niks aan. Heb signaal weggehaald en ga eerst maar stuk rijden en dan kijken of signaal terugkomt.
Signaal weggehaald? 5 draads sonde zijn moeilijk door te meten. Of je moet een scope hebben.
Citrogek 1.055 km
Ja was ik al bang voor. Als het signaal terugkomt dan zal ik wel een nieuwe Sonde1 plaatsen. 2e hands weet ik niet of het verstandig is. Nieuw kost een Bosch 5 draads plm €100,- of weet je een beter alternatief.
Ik zou in het geval van een lambdasonde altijd voor nieuw gaan. Ze gaan over het algemeen relatief lang mee en van een sloop weet je ook niet altijd wat je krijgt.
Citrogek 1.055 km
Thanks, ga voor nieuw! Fijne avond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
