Volkswagen New Beetle Cabriolet 2003: ongevalsensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BFS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Heb een code 01748 ; ongevalsensor voorairbag bestuurderszijde.
Lampje airbag brandt ook in display. Nu lees ik dat die sensor wel vaker defect raken. Auto heeft m.i. geen ongeval gehad en heb het signaal al een keertje weggedrukt maar is dus na enkele dagen rijden terug gekomen. Weet dat die op de chassisbalk zit en voorbumper en zijspatborden moeten daarvoor verwijderd worden maar moet ik een nieuwe kopen bij de dealer (mi heel duur) of kan ik volstaan met een 2e hands exemplaar? Heb al gelezen dat ze niet te testen zijn.
Edelijn
390 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Edelijn
Inmiddels 2e hands uit Amerika binnen en zojuist aangesloten. Lampje gaat na het contact aanzetten uit en er komt ook geen signaal meer dus opgelost!
Bekijk in de discussie
Code 01748 gaat over een Stuurschakelaar van de Tiptronic.
Code 01738 gaat over de genoemde ongevalsensor. Tikfoutje?
Is de bedrading van die crashsensor wel geheel in orde?
oldford 117.985 km
Beste Oldfold, dat kan ik helaas niet controleren want ik heb nog niks losgehaald. Zit behoorlijk verborgen achter de voorbumper etc etc dus ik wil graag weten als ik alles loshaal of ik dan een 2e hands exemplaar kan plaatsen (mits de bedrading geen zichtbare gebreken heeft).
Edelijn Topicstarter 390 km
Auto kennelijk pas gekocht? Particulier of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke garantie" en kosteloze reparatie.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
Ik zou de auto laten controleren bij een expert.
Voor hetzelfde geld heeft de auto wel een (zwaar) ongeval gehad.
N.B.: Ga ik er nog steeds vanuit dat je een tikfout gemaakt hebt in het nummer van de code die je geeft.
oldford 117.985 km
Gebruikte is geen probleem.
kaleido 1 158.875 km
Heb inmiddels een 2e hands besteld maar die komt uit Amerika dus duurt wel een paar weken.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
