hallo
heb een golf 2 staan een 1800 16v KR
heb al heel lang een probleem met de verwarming,hij deed alles behalve warme lucht blazen,dat werd niet meer dan lauwe lucht,nu had ik de radiator van de kachel al gedemonteerd en doorgespoeld maar dat heeft het probleem niet verholpen,nu heb ik gekeken waar die slangen naar toe lopen die wat aan de kachel radiator zitten.als je die volgt zit er op de aan en afvoer slang een klein rond iets,een soort kokertje,dit zit tussen de slang.dit heb ik ervanaf gehaald en dan zie je wat goudkleurig van binnen zitten,een soort thermostaat? nu heb ik dat 'kokertje'ertussenuit gelaten en warmt hij perfect!maar kan dat kwaad als deze er niet meer tussen zit ? en waarvoor dient dat ding eigenlijk ??
alvast bedankt,
Stefan
dus het zit er niet voor niets
gr jan
