Volkswagen Golf 2 1800 16V 102Kw: Staat vast in de 3de versnelling
Bouwjaar: 1986
Heden Collega's!
Ik heb dit probleem nog nooit gehad met een Golf, maar deze staat vast in de 3de versnelling.
Volgens klant is het bij het terugschakelen gebeurt. Ik heb al geprobeert om op de schakel-as zelf de schakelen, maar ook hier staat deze muurvast.
Meestal bij een gebroken schakelarm moet er toch eenige beweging in zijn te krijgen....?! Ander alternatief is een andere bak monteren, maar probeer deze toch te redden.
Iemand een idee??
Chaz
65 km
Bak naar de kl...n. Oorzaak kan zijn dat er veel slijtage op de schakelvorken en de schakelwals zit, of dat de syncomesh dusdanig ver versleten is dat de drukpallen en veren uit de houders vrij gekomen zijn en de boel nu blokkeren. Hier kun je alleen iets aan doen door de hele bak te demonteren. Maar om hem open te krijgen moet ie in z'n vrij staan, anders kun je het vergeten, krijg je hem nooit open. De schakelwals zal je dus met geweld moeten demonteren (doppen er af en naar buiten rammen met een zware hamer) en nadien alles wat beschadigd is vervangen. Kunt economisch gezien dus beter op zoek gaan naar een andere bak.
audia4 28.170 km Reageer
Keej! heb ik inmiddels al gedaan, klant tevreden!
Chaz Topicstarter 65 km Reageer
