hallo
ik heb hier een vw caddy, die moeilijk start met warme motor. Als er bijvoorbeeld 25 km mee gereden is, je legt hem stil en 2 minuten daarna wil je terug starten, dan moet je lang demareren voor hij aanslaat (ongeveer 5 seconden)
Koud start deze auto perfect.
iemand ervaring met die probleem?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Mijn ervaring is dat er bij de caddy nog wel eens olie in de brandstof komt dit is te zien aan het brandstoffilter
Als u het deksel van de filter bus afhaald dan kijken naar het filter zelf als dit pik zwart is dan ook even,het deksel kontroleren bij de uitgang en ingang van de deksel als de openingen ookzwart zijn dan is de tandempomp defect .deze zit links van de cilinderkop.
Dan is het advies om de brandstofpomp in de tank te vv en de tandempomp en het filter vv.
Veel succes groet paulautomotive
