Volkswagen Golf II: Start niet
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
Mijn Golf II van '91 start niet meer. Tijdens het rijden stond ik opeens stil (was een koude dag) en sinds dien is hij niet meer gestart. Heb het geprobeerd te starten met startkabel is niet gelukt. Zou het mischien aan de dynamo kunnen liggen?
Alvast bedankt.
KK
435 km
als he de dynamo zou zijn, danzou je hem wel moeten kunnen starten met de startkabels.... aangezien de stroom voor het starten uitsluitend uit de accu komt, en niet uit de dynamo.
gaan op het dashboard wel al je lampjes branden als je de contactsleutel omdraait? als dit niet het geval is zou je aan een defect contactslot kunnen denken of misschien een draadbreuk (al komen die zelden ineens uit de lucht vallen)
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Wat doet hij niet? draaien van de startmotor of niet aanslagen van de motor?
peter8765 1.415 km Reageer
distributieriem kapot.
Tijdens het rijden is hij gestopt en niet meer gestart. Als je het wil starten hoor je de motor wel maar slaat niet aan. En jah alle lichten op de dashboard branden die normaal ook branden, voordat ik hem start. Hoe zou je zeker kunnen weten dat het de distributieriem is?
KK Topicstarter 435 km Reageer
olievuldop eraf draaien, iemand de motor laten starten ( in zijn vrijstand) kijk vervolgens naar de nokkenas via de vuldop, draait deze dan zit je riem er nog op, draait ie niet dan is je riem gebroken. mocht ie wel draaien dan even de mantel van de distributieriem wegnemen en kijken of dat er een aantal tandjes weg zijn. (heb ik al 2x meegamaakt) is de riem kapot dan kan je de auto beter meteen naar de sloop brengen omdat je veel geld kwijt bent voor reparatie hiervan. kosten kunnen met gemak boven de 1000 euro uitkomen. motor moet in de meeste gevallen gereviseerd worden.
suc6 en duimen maar.
gr.
martin.
ok bedankt ga ik effe kijken.
Ik ben vandaag langs de garage geweest. Volgens de monteur zou de bobin (of hoe je schrijft) kapot zijn. Ben bij sloop een andere gehaald maar toch niet gestart. Volgens de garage zou het aan de electriciteit liggen. Hij zei dat de bougies geen stroom kregen. Waar zou dit nog meer aan kunnen liggen?
Kapotte kabel van bobine naar verdelerkap, rotor versleten, verdelerkap versleten?
succes,
Peter
contactslotschakelaar kan ook, gaan bij bosjes stuk van dit type.
Hallgever of ontstekingstransistor stuk kan ook.
audia4 28.170 km Reageer
Bij contactslotschakelaar? Dan zou de motor toch geen enkel geluid geven. Want je hoort de motor wel draaien maar start niet.
zitten volgens mij meerdere contacten in het contactslot, 1 defect en je bent de pineut.
Nou eindelijk opgelost. De ontsteker was kapot. Effe snel langs de sloop gegaan en gekocht voor 35 euro. Alleen het montage was wel duur. Hij heeft daarvoor 50 euro gevraagt. Is dit normaal?
hoi, kadir
tja... wat heet normaal, ach nu heeft deze man ook eens een goeie dag.. ;^)
maar het ging om de auto toch, deze loopt nu weer..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
