Volkswagen golf2 1.3: start niet!
Bouwjaar: 1990
gaat om een vw golf2  1.3 carburatie uit 1990,  viel tijdens het rijden stil, gaf geen vonk meer van de bobine, hallsensor is goed, bobine vervangen, bobine kabel ook. bleek het de onstekingsmodule te zijn, nieuwe opgestoken,  starte gelijk goed  maar nu.......motor begint te hoten en te stoten en valt weer stil, weer geen vonk.....kan dit dan weer de onstekingsmodule zijn?
gjb
85 km
al 24 jaar lid
Wij hebben het gehadt dat de bedrading van de verdeler naar de bobine (schutbord) onderbroken was t.p.v. een koelwaterslang. Bedrading zat met een trekbandje vast aan de slang en was daar doorgeschuurd.
Succes.
Komt vrij veel voor. controleer het als volgt. stekker hall-gever losnemen, contact inschakelen. een gewone lampspanningzoeker op de min van de accu aansluiten. de middelste draad van de losgenomen stekker met de spanningszoeker aantippen, de bobine-kabel moet nu een vonk afgeven. bij wel een vonk de andere 2 kabels in de stekker controleren. bij ingeschakeld contact moet hier nog 12 volt over staan, een draad is dus plus de andere massa. valt echter de spanning tijdens het starten niet weg? gezien de leeftijd van deze auto is het niet ondenkbaar dat het contactblokje het begeven heeft.
ook veel succes gewenst
caddy1492 1.755 km Reageer
heej bedankt voor jullie tips!  maar ik ben er al uit,  ik had nog een goeie dynamo liggen, heb ik die er op gestoken....nieuwe module. en hij starte van de eerste keer!  duzz zou het zo geweest zijn: spanningsregelaar van de dynamo kapot....module krijgt piekspanningen die die niet aan kan....springt kapot.  lijkt mij wel logisch zo
gjb Topicstarter 85 km Reageer
Hallo, ik heb een bijna identiek probleem, als ik een tijdje rij, dan valt opeens de motor uit en vonkt niet meer. Als ik dan een plusdraad uit mijn bobine trek(als het contact aan staat), en een paar keer tegen de pool aantik, zodat er een vonkje ontstaat, dan pruttelt de motor wat, en als ik dan weer start doet hij het weer een tijdje (ongeveer 20 km als ik rustig rij.
Ik heb al een andere bobine geprobeerd, deze gaf hetzelfde probleem, ook heb ik een andere bobinekabel en andere bougiekabels. Ik denk zelf dat de bobine niet goed kan ontladen?
Groet wouter
