Volkswagen Golf IV: start niet lcd kilometerweergave werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AJM
Hallo, kan iemand mij helpen met volgend probleem?
Mijn klant belde mij gisteren dat zijn wijzers van toerenteller en kilometerteller af en toe wegvielen.
Deze morgen wou de wagen niet meer starten, hij slaat wel aan maar de transponder laat deze terug stil vallen.
Als het kontakt op staat branden alle lichtjes van het instrumentenpaneel. Ik kan het instrpnl en de transponder niet uitlezen wat volgens mij wijst op geen voeding of massa. Heeft iemand dit probleem al gehad?
jan dhooge
190 km
elektrisch gedeelte van het contactslot even uitmeten. dikke kans dat die de dader is.
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb de schakelaar verwisseld maar heb hetrzelfde probleem.
Wat mij nu opviel is flikkerende lichtjes van het instrpnl als het middelste contact waar herkend wordt als de sleutel in het contact zit niet bedient is.
jan dhooge Topicstarter 190 km Reageer
Ik denk of een slechte massa/voeding van inst.paneel of hij is inwendig stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Bij het terug monteren van de bekleding van de stuurkolom was het probleem plots weg.
Massapunten heb ik gecontroleerd, deze zijn goed 0.1v spanningsval.
Ik ga er morgen wat mee rondrijden en zien als het terugkeert.
Alvast bedankt. Jan
Het probleem zat in het dashboard, ergens een slechte verbinding met de transponder die in het instrpnl verwerkt zit. Enkel nieuw instrpnl was mogelijk doordat alles opnieuw geprogrammeerd moest worden zodat alles op elkaar afgestemd zou zijn.
Hartelijk bedankt voor de hulp.
