Goedenavond,
Sinds vanmorgen start onze cabrio niet meer. Volgende symptomen en reeds gecontroleerde zaken :
- Startmotor gaat rond
- Er is een vonk
- Er is brandstof
- Er is lucht
- Toerenteller beweegt bij starten totaal niet
Rotor is schoongemaakt, alsmede verdelerkap.
Tevens geprobeerd te starten met startkabels eraan (dacht dat accu misschien op laatste benen liep).
Ikzelf zit te denken aan de BDP-sensor, maar lees links en rechts ook wat over de bobine. Alleen als ik een vonk heb, dan moet deze toch in orde zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Hoe heb je gecontroleerd of hij brandstof krijgt ?
Als hij mooi vonkt, vermoed ik niet dat je het in de ontsteking moet zoeken.
Als bovenstaande zoals beschreven staat goed is, zou hij op zijn minst moeten lopen.
Is het spontaan gebeurt of na reparatie ?
Je zou eventueel ook even de distriburiem kunnen controleren.
Gr Stefan
