Volkswagen Golf IV: Start probleem,
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beetje bizar probleem.
's morgens, vooral als het wat kouder is, doe ik de sleutel in het contact, draai de sleutel om en er gebeurt helemaal niets. zelfs geen klik van het startmotor relais. Alleen de instrument verlichting werkt ok. Alle lampjes gaan netjes in de juiste volgorde uit. Maar ik moet de sleutel meerdere seconden in de stand laten om de auto te starten. Op het moment dat de startmotor dan ook begint te draaien, start de motor direct. Het probleem zit in ieder geval niet in de accu. Die is prima. Het probleem heeft zich tot nu toe alleen 's morgens voor gedaan. Eenmaal gestart heb ik de rest van de dag geen last. Ook vandaag verder niet, hoewel het de hele dag wel koud was. Ik heb enige verdenkingen voor wat betreft het contact slot, maar omdat het alleen maar 's morgens gebeurt, toch ook weer niet.
Vraag: heeft iemand dit wel eens eerder gezien?
Ik heb nog 5 maanden garantie op de auto (7 maanden geleden gekocht)
Dus wil ik niet zelf aan de auto gaan sleutelen.
Het probleem zit er al vanaf het begin in, maar omdat het nooit zo lang (zoals nu het geval is) duurde voordat de auto gewoon aansloeg heb ik eigenlijk tot vorige week gedacht dat het zo hoorde.
Een van de obstakels om naar de garage te gaan is omdat de auto bij een renault garage is gekocht.
En eenmaal gestart werkt alles voor de rest van de dag normaal.
Ik ga er van uit dat bij de renault garage, het motor management systeem niet uitgelezen kan worden.
Mischien dat daar nu informatie in staat die het probleem kan verklaren.
Graag suggesties voor wat dit probleem kan veroorzaken
Cobus
145 km
Het elektrische gedeelte van het contachtslot is hier wel heel verdacht
hb4246 1.095 km Reageer
Hoi Hans,
bedankt voor je reactie,
Omdat het heen en weer halen van de sleutel geen verbetering geeft en het alleen maar 's morgens gebeurt heb ik ook wel genoeg redenen om iets anders niet uit te sluiten.
Cobus Topicstarter 145 km Reageer
van de golf II en III gingen deze nog al eens stuk.
Golf IV heb ik nog niet mee gemaakt, wel van een seat toledo in principe een golf IV
Vanmorgen was het weer helemaal knudde.
Maar ik begin toch te vermoeden dat het contactslot de oorzaak van de problemen is.
De sleutel enige malen heen en weer gedraaid en plots sloeg de motor aan.....
Wordt vervolgd.
Ik ga met Hans mee.
ricky 55.575 km Reageer
Contact gehad met de garage en een afspraak gemaakt voor volgende week dinsdag.
's middags brengen, zodat ze het de volgende ochtend uit kunnen proberen.
Ik blijf het raar vinden dat ik het start probleem alleen 'smorgens heb.
Ook vandaag verder geen enkel vuiltje aan de lucht.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Maar reacties blijven welkom.
Complimentje voor de site.
Erg leerzaam!
Update,
Vorige week lag de temperatuur ietsje hoger dan de week waarin ik mijn probleem op het forum gezet had.
Het resultaat, probleem weg !
Vanmorgen, toen de temperatuur weer ietsje lager lag, was het probleem weer terug.....
Ik ben vandaag maar even naar de garage geweest om de accu door te laten meten....
Die is dus helemaal tip - top in orde.
Dat het contactslot de boosdoener is, daar tweifel ik nu toch wel weer aan.
Dat lijkt me in combinatie met de temperatuur niet logisch...
De volgende afspraak met de garage, staat voor dinsdag as.
IK doe hierbij toch nog eenmaal een oproep voor suggesties.
De monteur van de garage die ik vandaag uitlegde wat het probleem is,
leek het ook niet helemaal te snappen wat de oorzaak zou zijn.
Fijn weekend,
Cobus
Relais defect , heb ik ook wel eens gehad bij golf 4
Allereerst even een update,
gisteren en eergisteren was het flink koud dus gaf de start weer de nodige problemen.
Maar, uiteindelijk wel aanslaan.
Gisteren de auto bij de garage achter gelaten in de hoop dat het probleem zich ook vanmorgen zou manifesteren.
Pech dus, net iets te warm. Het verschil tussen 2 graden en 6 graden buiten temperatuur, is het verschil tussen een kleine vertraging tussen het omdraaien van de sleutel in het start contact en een grote vertraging.
Kouder is dus slechter.
Dan nu de resultaten van wat de garage heeft gevonden.
Nu ben ik de naam van het beestje vergeten, maar het kwam er op neer dat er een klep van de lucht inlaat vervuild was.
Deze klep hebben ze schoon gemaakt. Maar omdat, als de auto eenmaal een keer gestart is, het probleem zich diezelfde dag nog nooit herhaald heeft, tweifel ik er aan of dit probleem mijn start probleem kan veroorzaken.
Ik kan me dat alleen voorstellen als er een sensor in het systeem zit die alleen dan het arten mogelijk maakt als deze klep in de juiste stand staat. Verder hebben ze de computer uit gelezen en geen fout meldingen geconstateerd.
Morgen ochtend ga ik de auto ophalen en praat nog even met de betreffende monteur.
Remco, bedankt voor je tip. Ik zal het zeker doorgeven aan de monteur.
Ik neem overigens aan dat je het relais op de startmotor bedoelt.
Fijne avond allemaal,
Cobus.
Het is eindelijk toch gerepareerd.
Het blijkt toch iets in het contactslot geweest te zijn.
Alleen dankzij het koude weer van de afgelopen dagen was het mogelijk het probleem boven water te halen.
Iedereen dank voor de suggesties.
Fijne feestdagen !
Cobus
