Volkswagen GOLF: startblokkering
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHF, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 81
De auto is gestart met alleen het stalen sleuteltje van de klapsleutel waar de startcode inzit.
Als ik de auto nu op contact zet gaat onmiddelijk het gele lampje met sleutel knipperen.
Uitlezen levert op motorregelapparaat geblokkeerd.
Heeft iemand ervaring met dit op te kunnen lossen.resetten mbv Vag com?? Het lukt mij niet
sboonstra
975 km
al 17 jaar lid
Ja dan ontbreekt de rest van de behuizing waar de transponder in zit en dus zal hij niet blijven draaien.
Ben je de rest kwijt oid? Hoezo alleen met het stalen sleuteltje starten?
Ben je de rest verloren dan een sleutel bij de dealer bestellen op chassisnummer en dan ook daar online inlezen met de testkast van de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
De klant had motorproblemen maar liep nog wel op 3 cilinders. De auto werd door de ANWB naar mij op transport gezet. Het sleepbedrijf heeft het stalen gedeelte aan een losse ring gedaan en diverse keren gestart totdat het gele lampje met sleutel ook ging branden. Vanmorgen heb ik de sleutel weer provisorisch aan het zwarte huis gemonteerd (met ingebouwd daar de code) , maar ...na starten slaat hij meteen af. Het lijkt alsof eerst iets gereset moet worden in module 25 (startblokkering) of de ECU. De code is nu immers wel weer aanwezig.
sboonstra Topicstarter 975 km Reageer
Denk toch dat het gedeelte waar de transponder in zit stuk is of weg is oid want mocht de transponder weer herkend worden door het systeem dan zou hij wel weer moeten blijven draaien maar dat is niet het geval.
Kun je hem niet openmaken en kijken of je de transponder ziet zitten?
Anders gewoon simpel en zeggen dat je eerst een nieuwe sleutel moet bestellen en laten inleren bij de dealer alvorens je verder kan werken aan de auto.
Het zwarte kastje waar de transponder in zit (gecontroleerd), zit nu weer aan de sleutel. Bij op het kontakt zetten brand het gele lampje met de sleutel al. Uitlezen: motorregelapparaat geblokkeerd. Zou er niet eerst iets gereset/gewist of basisinstellingen gedaan moeten worden??
Zojuist de reservesleutel van de klant gekregen. Bij het op contakt zetten brand gele lampje ,met sleutel en bij het starten slaat de motor na 3 sec weer af. Iemand een idee hoe (en of) je dit met vag com kunt resetten??
Opgelost. Ecu naar een tuningsbedrijf gebracht en voor € 100 de startblokkering laten verwijderen......
Opgelost: zie boven
