Volkswagen CADDY SDI 51 KW BESTEL: Starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BDJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Ik heb een probleem met starten s,morgens.
Als ik start gaat hij aan en ook direct weer uit,dan moet ik doorstarten dan gaat ie weer aan.
Ik heb er dan de hele dag geen last meer van.
Heb er nieuwe gloeispiralen op gezet.
Benno1957
100 km
al 9 jaar lid
Hallo,zeer waarschijnlijk zijn de keerringen van de pompverstuivers lek,
De pompverstuivers slaan in ,in de cilinderkop.
Verstuivers demonteren,van een nieuw set pakkingen voorzien en de gaten nauwkeurig zo goed mogelijk glad schuren(met fijn schuurpapier),meestal zijn er goed voelbare richels voelbaar.
Het alternatief is een nieuwe cilinderkop monteren.
Bij weer monteren van pompverstuivers wel goed op de montage voorschriften letten qua afstelling hiervan.
jaker 4.675 km Reageer
mogelijk elektrisch gedeelte onder contactslot zelf ook gehad even tegen sleutel duwen verschillende kanten op , bij mij sloeg hij dan af .
contactblokje koste 30 e bij dealer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
