Volkswagen Crafter 2019: Starten niet mogelijk nar vervangen gloebougies
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Motorcode: DAV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 130
Gloeispiralen vervangen bij start loopt de bus 15 seconden hierna niet meer aan de praat te krijgen wat kan het probleem zijn
NiekHoeks
60 km
al 11 maanden lid
Wat was de reden van vervanging ?
Welke foutcode zit er in
Is er meer los geweest
Hierdoor brande het motorlampje alles wat boven de gloei spiralen zit is los geweest van het koelvloeistof systeem
NiekHoeks Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
