Volkswagen Golf: startonderbreker
Bouwjaar: 1999
Beste,
ik heb het volgende probleempje met mijn golf4 en ik hoop dat jullie mij iets wijzer kunnen maken.
Het volgende: als ik mijn golf start, dan knippert het lampje van de startonderbreker. De auto slaat aan en na 2 sec. direct weer uit.
Als ik dan het kontakt uit draai en weer in draai(dus de auto start) doet deze het wel goed.
Het kan zijn dat het lampje 1x knippert maar het kan ook wel eens voor komen dat ik 3x moet proberen voor dat de auto blijft lopen.
Iemand een idee?
Mark
mark7300
1.440 km
al 23 jaar lid
mark...
over welk merk hebben we het ??
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Over de volkswagen golf 4, bj 1999 , tdi (110 pk) met zo'n 129000 km op de teller .
Mark
mark7300 Topicstarter 1.440 km Reageer
oke snap ik... ik bedoelde het merk van de startonderbreker!
paul,
ik heb ook een golf vier uit 1999, ik heb dus vrijwel het zelfde probleem, ik denk dat jou contact slot ook defect begint te raken,
bij mij hebben ze hem bij de vw dealer uitgelezen, en het blijkt dat het signaal van de caontact slot te zwak is,
hij is dus aan vervanging toe, een nieuw contact slot koste 180 euro, ik hoop je hiermee voldoende te hebben geholpen
Ik weet niet wat het merk van de startonderbreker is.
Je kunt dus het probleem wel uit lezen? Ik laat het niet bij de dealer doen(is iets te kostbaar) maar is zo'n slot wel te vervangen zonder de sleutel opnieuw in te lezen of moet! ik dit bij de dealer laten doen?
Mark
de auto kun je altijd eens uit laten lezen! misschien zit er ergens een fout!
mocht dit niet zo zijn! dan zit waarschijnlijk het probleem in de startonderbreker!
paul,
DE oplossing: (voor originele , na +- 94,95 standaard VW startblokkering)
http://www.tdiclub.nl/topic.asp?TOPIC_ID...
Ja, die is van mij, dat probleempje.
Zaterdag wordt hij uitgelezen en zullen we wel eens kijken.
Ik denk dat er wel een nieuwe startonderbreker in moet.
Mark
