Volkswagen Passat: Startprobleem 2004 Passat TDI 96kw
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96kw
Ik heb sinds een aantal maanden een 2004 passat TDI, 96 kw. Nu heb ik al een aantal keren gehad dat de auto niet wilde starten bij de eerste keer sleutel omdraaien. Ik wacht natuurlijk eerst netjes de lampjes af. Nu heb ik de auto al bij de vw dealer gehad maar die konden geen foutcode vinden of iets anders.
Nu wil het zo zijn dat de auto gisteren na 4 keer niet wil starten na op en af het contact te zijn geweest. De vijfde keer wilde de auto pas starten.
Elke keer als dit gebeurt dan licht alles op in het display van de airco (dan kun je m niet meer aflezen) ook hoor je de dat een pomp gaat pompen (doet ie altijd) alleen geeft ie absuloot geen aanstalten om te starten.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen. bij de garage willen ze het contactblokje achter het contact en de startermotor vernieuwen, ik vindt het goed maar zoiets zie je toch in het systeem dan krijg je toch een foutcode?? en dat gaf ie niet aan.
Iemand enig idee?
RichieR
Cotactslot storing wordt niet weer gegeven in het storingsgeheugen.
Contactblokje kan heel goed de oorzaak zijn maar als je het zeker wil weten zal je moeten meten terwijl de motor niet start want het kan ook heel goed de starter zijn of bekabeling.
Benny Vee 5.645 km Reageer
