Volkswagen golf 3 1.6 8v 55kw: Startprobleem
Bouwjaar: 1993
Hallo mensen wie zou mij kunnen helpen met het volgende probleem:
Auto start nie meer de pomp slaat wel aan als ik een hadn voor luchtfilter haal slaat ie wel aan dan geef ik gas zakt ie weer weg met te weinig gas ook . Nu stond ik al even in het rood met de bezine ma was nog nie afgeslagen nu gevuld met 5 liter benzine ma daar word het verhaal ook niet anders van zit er lucht in mijn tank? en zo ja hoe kan ik dat ontluchten? of kan het zijndat hij het allerlaatste benzine heeft gepakt en dus ook de rommel onder in de tank zodat de pomp enz verstopt zitten want hij pompt gewoon nie door er komt wat bezine ma hij loopt niet door. wie kan mij helpen Vr Gr Johnny
stifmeister
230 km
Heb je de filters al nagezien?
peter8765 1.415 km Reageer
ja tankfilter is niet los te krijgen en de de gewone filter heb ik nog nie los gehad omdat ik tog egt ligt aan iets met de lucttoevoer aan gezien hij wel loopt met hadn voor de luchtfilter verder krijg ik no way luchtkamerhuis los zit nl bij elk type golf anders bij mij met 1 boutje die heb ik los gemaakt en nog zit hij meorvast iemand ervaring mee emt dit type??? gr John
stifmeister Topicstarter 230 km Reageer
het probleeem is waarschijnlijk de brandstofpomp alles nagekeken filter schoongespoten ma de benzine loopt niet eens na filter toe ik draai het contact om hoor de pomp wel lopen horen ma er komt geen benzine uit iemand ervaring mee? raar dat de pomp wel loopt ma maybe zit daar ook wel verstopt help please?? vr. gr. John
