Volkswagen Golf III : Startprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 66KW
Auto is afgeslagen nadat ik stilstond en gas gaf.
Daarna sloeg hij 1 keer aan maar draaide niet verder.
Weekje later wil hij nét niet aan slaan.
Onsteking helemaal na gekeken, bekabeling ook in orde.
Wie kan mij hierbij helpen of heeft een idee wat er mis mee kan zijn.
Alvast heel erg bedankt.
Groeten Edwin
EdwinBlack
al 18 jaar lid
Lees storing eens uit.
Bobine gaat nog wel eens stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Maar hij geeft wel een vonk van 2-3 cm vanuit de bobine.
Misschien distributie een tand versprongen? Riem kun je 180 graden draaien.
Moet eingelijk 90 graden te draaien zijn.
EdwinBlack Topicstarter 55 km Reageer
[quote=EdwinBlack]Maar hij geeft wel een vonk van 2-3 cm vanuit de bobine.
Moet eingelijk 90 graden te draaien zijn.[/quote]
180 graden is te veel,controleer de timing dan maar eens goed.
Start de motor wel als je eerst omschakelt naar benzine?
Dan is waarschijnlijk de gasverdamper lek waardoor de motor bij het starten benzine en gas krijgt.
