Volkswagen Golf IV: Startprobleem Golf 4 1.8 20v met G3 uit '98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 20v
Hallo allen.
Ik heb een heel raar probleem met mijn Golf
De auto wilt gewoonweg niet starten. Bougies geven geen vonk, startmotor gooit de motor wel rond.
Nokkenas sensor is vervangen, alarm en startonderbreker zijn uitgebouwd, een temperatuursensor voor op het blok is vervangen, computer is uitgelezen, maar het probleem is nog niet verholpen.
Bij het aandraaiden van het kontakt hoor je ook gewoon de brandstofpomp.
Het rare hieraan is dat de motor soms dus wel gewoon start. En dat met name als de auto binnen in een garage heeft gestaan, al is het maar voor een uurtje. De laatste garagehouder had de auto dus vaak buiten laten staan zodat de motor dus niet zou gaan starten en hun een storing konden opsporen.
Gisteren de auto maar weer opgehaald na 3 weken omdat het gewoon buiten bleef starten en even rondgereden, thuis geparkeerd en nog een paar keer probleemloos gestart.
Uur later wilde ik het weer proberen en ..... tot op het moment niet kunnen starten.
Ik wil er wel mee naar de VW dealer gaan, maar mezelf niet op torenhoge kosten jagen omdat er misschien weer onnodig onderdelen vervangen zullen worden.
Heb hier een identieke auto van een vriend, ook op G3 met dezelfde motor die wel gewoon loopt. Zijn auto heeft hij ter beschikking voor onderdelen. Misschien is dit wel handig om onderdelen over te zetten om dingen uit te proberen.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn of een monteur, een van de prof's, die dit een uitdaging vinden dan hoor ik het graag.
Mvg Erhan
Erhan-Ehv
120 km
al 17 jaar lid
als hij geen vonk krijgt zou ik het toch es zoeken bij de bobinie of iniederegeval naar de stuuring wat dat regeld zonder vonk kom je nergens kan ook gewoon ergens een stommem draad breuk zijn natuurlijk
ohja zie net dat hij op lpg draaid en wat doet hij op benzine ??
Wens je suc6 ermee
Hoi.
De bobine is voor zover ik weet ook vervangen. Ook heeft de laatste monteur buiten met een föhn op bepaalde sensoren de boel warm gemaakt en geprobeerd te starten, maar geen resultaat.
Er zijn natuurlijk vermoedens dat het de computer kan zijn.
PS: Auto start altijd eerst op benzine en schakelt daarna op gas. Op beide loopt de auto perfekt "als hij eenmaal start"
Erhan-Ehv Topicstarter 120 km Reageer
oky maar zolang je geen fonk krijgt wordt dat natuurlijk moeilijk ik zou de computer es uit wisselen als je toch die mogelijkheid hebt dan heb je dat weer uitgesloten ergens zal hij toch zijn onsteking moeten krijgen
Bdp sensor (krukas sensor) zou stuk kunnen zijn.Zit volgens mij voor op het blok achter oliefilter.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi allen,
bedankt voor de reacties, het probleem is opgelost.
Na 4 garages en aardig wat kosten zijn ze erachter gekomen dat er wat massaproblemen waren en de krukas sensor is vervangen.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
