Volkswagen Golf IV: stotteren tijdens rijden op LPG
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het probleem wat zich voordat is als volgt:
Als je op gas rijdt rond de 100-120 km/u dan houdt de auto in (stottert de auto).
Bij 120 km/u gaat het over in regelmatig stotteren.
Tevens krijg je een melding "abgass werkstatt".
Als je op benzine rijdt is er niets aan de hand.
Wat al nagekeken of vervangen is:
4x bougie
lampdasonde
2x filter van het gassysteem
1x een dunne gasslang (1 van de 3 van gasverdeler naar injector)
Tevens heeft de auto recent een grote beurt gehad.
Omdat het een gasprobleem is kan niet elke garage ermee aan de slag, maar komen sommige wel met ideeën om dingen te vervangen zonder dat ze zeker weten dat dat het veroorzaakt.
Heeft iemand dit eerder gehad en zo ja wat zou er gedaan/vervangen kunnen worden.
Alvast bedankt B.
bkoomen
al 17 jaar lid
luchtfilter al vervangen.
egr klep nagekeken
fouten eventueel uitlezen
Welke storing staat er dan in?
ricky 55.575 km Reageer
