Volkswagen Golf: Startprobleempjes
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 66 kw 90 pk
Hallo
Sinds korte tijd heb ik het volgende probleem:
Nadat eerst mijn startmotor is overleden wil mijn anders altijd trouwe Golf niet meer zo lekker starten.
Het lijkt erop dat 'ie last heeft van een ochtendhumeur.
Als ik hem wil starten 's morgens (buitentemp. 13 graden C. ) dan wil de motor niet aanslaan.
Na nog een aantal keren begint de motor al stotterend op gang te komen met als gevolg dat de hele straat blauw staat met rook. Eenmaal aan de loop spint 'ie als een kat in de zon en rijden is ook geen probleem.
Als de motor warm is start hij als vanouds.
Ik ben al even bezig geweest om een paar uitsluitsels te inventariseren;
- gloeibougies zijn nieuw
- startmotor is nieuw
- dieselfilter zo goed als nieuw
- luchtfilter is nieuw
Nu heb ik mij laten vertellen dat het iets kan zijn met de temperatuursensor van het koelsysteem, dat de distributieriem niet meer op tijd staat of dat er lucht in de leidingen zit.
Wie kan mij eventueel verder helpen of heeft wat ideeen om mijn probleem te lokaliseren en op te lossen??
Alvast bedankt!!!
Ruben
RubenB
65 km
Even een kleine update;
timing van de distributieriem nagekeken en deze stond perfect. Niks aan doen dus...
Verder nog iemand suggesties??
Ruben
RubenB Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou beginnen met storing uitlezen en pomptiming contr. en als daar niets uitkomt als eerste koelvoeistoftemp. sensor vervangen.
Valse lucht kun je uitsluiten door een kannetje met diesel rechtstreeks aan je brandstofpomp te hangen (aanvoer en retour ) en dan eerst even starten en dan af laten koelen en koude start proberen.
Zou ook nog het voedingsrelais van het motorregelapp. kunnen zijn maar meestal zijn er dan problemen met afslaan en na een tijdje weer aanslaan van de motor.
Benny1078 3.020 km Reageer
Bedankt voor je tips, ga ze eens langslopen. Ik betwijfel of het het motorregelsysteem is, daar ik met woon-werkverkeer 200 km per dag rij en nergens last van heb. Auto blijft stationair mooi 950 t/m draaien, optrekken gaat prima en bij afremmen slaat de motor ook niet af. Valt ook niet terug in een dip. Voor de rest houdt 'ie ook niet in, dus denk niet dat het daar aan ligt. Maar ik hou het in mijn achterhoofd!
Kleine update;
heb een andere sleutel geprobeerd en de stekker van de temperatuursensor er even afgehaald.
Hij start nu wel iets sneller, maar nog niet zoals het hoort. Bij twee keer starten met lang voorgloeien (doet 'ie dit bij deze temperaturen??) krijg ik hem aan de praat, terwijl hij anders zonder voorgloeien in 1 omwenteling aanslaat.
Ik heb de dieseltoevoerslang bekeken, hier is vanaf het brandstoffilter geen lucht in de leiding waarneembaar.
Ik ga de koperen ringetjes die tussen de toevoerslang en de dieselpomp zitten nog even vervangen om zo ook in het laatste gedeelte er zeker van te zijn dat deze luchtdicht is.
Natuurlijk zijn alle andere suggesties zeer welkom, want elke stap is een stap naar de oplossing.
Ruben
