Volkswagen Golf: moeite met aanslaan na dag stilstaan Golf III TDI
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Na een dag stilstaan slaat de motor pas na even doorstarten rommelig en met een grote grijs/witte wolk aan.
Gloeisysteem is OK.
brandtoffilter uit voorzorg vervangen.
Lekleidingen vervangen.
Afsluitklep op brandstofpomp gecontroleerd.
Motor loopt verder OK en presteerd goed.
Verbruikt geen olie of koelvloeistof.
Ook het brandstofverbuik is OK. (1:17 - 1:20)
pjeter
nou kijk dan of er geen lucht in komt als hij stilstaat en als dat niet gebeurt zou het een verstuiver kunnen zijn die leeg druppelt ; dus die zou je dan moeten laten controleren en/of laten reviseren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Temperatuursensor? Of zit die hier nog geen op?? Succes
MB 4.795 km Reageer
staat hij wel op tijd een bekend probleem
126 5.625 km Reageer
Laatst ook een gehad. Heb toen in de retourleiding een terugslagklepje gemonteerd. kost een tientje en dan sluit je in elk geval het teruglopen van de brandstof uit.
memos 4.190 km Reageer
controleer ook de bout van de krukas (bekent probleem) deze willen nog wel een loslopen en staat de boel van tijd..
paul,
OK bedankt tot zover voor alle tips, het lijkt er op dat de pomp inderdaad niet op tijd staat. (even laten uitlezen bij bevriende VW dealer)
Ik ga nog verder controleren en alles op tijd zetten.
Ik laat het resultaat nog even horen.
pjeter Topicstarter 55 km Reageer
