Volkswagen Polo 1998: Startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
In mijn polo is een ander contactslot gekomen. Nu is er een probleem met starten.
Na 2 à 3 seconden valt de motor uit.
Het contactblokje is al vervangen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
foppe68
450 km
al 10 jaar lid
Oplossing van foppe68
Het probleem is opgelost. Het nieuwe contactblokje deed het bleek ook niet te werken. Weer een ander contactblokje er in gezet en nu start de auto weer zoals het hoort.
Bekijk in de discussie
dan gaat je start blokering er niet af
lange-frans 2.355 km
heb je al ge google op Volkswagen Polo: startblokkering dan kom je verschillen de topics tegen. ook een dat er een zwarte stekker waar de print slecht van is in je teller oorzaak kan zijn .
heb je de transponder van de oude sleutel wel in de nieuwe sleutel gezet ?
patrickmk3 1.170 km
Duidelijk geen sleutel herkenning
je geeft aan een ander slot met een andere ( sleutel), of een nieuw slot speciaal besteld op sleutel.
Als er een andere sleutel is verkregen zal hij deze niet herkennen,transponder zit in de sleutel geintegreerd en is niet over te zetten.
bert klein 5.155 km
Ligt er heel erg aan wat voorn slot er geplaatst is aftermarket willen deze sleutels vaak wel gewoon los namelijk. Heb er genoeg van liggen sleutels die gewoon los kunnen.
Origineel VW is iets moeilijker dan moet je de oude sleutel slopen om de transponder te verwijderen.
En dan deze in een geschikte sleutel te plaatsen.
Eventueel kan ook de oude data van de transponder op de nieuwe transponder geschreven worden
patrickmk3 1.170 km
Oplossing
foppe68 Topicstarter 450 km
