Volkswagen Golf: startproblemen golf 3
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti
Als ik wil starten krijg ik alleen een paar tikjes te horen, de accu is goed want die is net nieuw en geeft aan dat er genoeg stroom inzit. De startmotor is ook net vervangen dus kan het ook niet zijn, persoonlijk denk ik aan het contactslot want ik had eerst een bos sleutels aan mijn autosleutel hangen die heb ik er toen afgehaald en toen was het goed, nu een maand later werkt dat ook niet meer. Wie weet wat het is en wat het me gaat kosten, alvast hartelijk bedankt.
grommer
105 km
Dikke massa kabel en dikke plus kabel controleren op slecht contact.
Dan kijken of je op de kleine plus draad op de startmotor wel spanning krijgt tijdens het starten.
ricky 55.575 km Reageer
Het is mogelijk dat het contactblokje achter het slot versleten is, is een veel gehoorde klacht bij dit type Volkswagen, ik heb dit onlangs laten vervangen omdat ik dezelfde klachten had, ook diverse onderdelen vervangen, o.a. startmotor, bobine, bougiekabels, maar vermoedelijk was het contactblokje de boosdoener, dit was een hele klus, hopelijk is het nu goed.
