Volkswagen Golf: vw golf 2.0 gt ady motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ady
deze auto heeft geen vonk .
we hebben de hal sensor vervangen.
bobine is ook vervangen .
We hebben bij de bobine voedingspanning en bij de hal sensor ook De hal sensor ook al voor een andere type vervangen maar helpt niet .
iemand een idee waar ik verder moet zoeken.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Heeft hij wel sap?
john5683 90 km Reageer
Geeft de hallsensor wel een signaal af? Meten is weten
meestal de krukassensor.als je de sensor er uit haalt is meestal de bedrading vlak bij de sensor kapot.
sensor zit net onder het huis van de hallsensor in het blok en geeft bij storing niet altijd een foutcode.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
We hebben de singalen van de krukas sensor gemeten deze was goed . Toen het singaal van de hal sensor ook goed . Voor zekerheid ook nog even de bobine deze was niet goed .
En deze sensor zit er nieuw op daar heeft de auto nog geen 10 min op gelopen .
Deze vervangen door een andere nieuw , en nu loopt hij weer . Toch raar dat een nieuwe bobine zo snel stuk is .
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
auto loopt weer niet geen vonk .
Bobine = vervangen
hal sensor in de onsteking = vervangen
krukassensor = vervangen
We hebben de voedingen gemeten op alle drie de sensoren deze zijn aanwezig . Wel zijn de voeding van de hal en de krukas sensor 1 v lager dan voorgeschreven .
Ook hebben we de singalen gemeten met een scoop deze zijn er wel maar wijken erg af van het voorbeeld signaal .
extra massa kabel aan bobine aansluiten
door te weinig massa wordt de bobine teveel belast
vw_audi 2.520 km Reageer
aan de bobine zitten drie aansluitingen de twee buitenste zijn de voedingen massa en + de middelste is de singaal draad .De bobine zit gewoon aan de parfan gemonteerd . op de voeding draden staat accu spanning 12.... volt de buiten kant ( het huis ) heeft toch geen massa nodig .
wel een originele of merk bobine (b.v beru) gemonteerd. er is veel rommel hiervan in omloop.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
heeft de motor wel massa dus mischien massakabel kapot of los.
en als je dan de koppeling intrapt krijgt hij massa via de koppelingskabel
groetjes ronnie
Hij start goed en snel rond maar we hebben wel een exstra massa gemaakt maar moch niet helpen .
We hebben met de scanner gemeten of we bij het starten een toerental hebben .die is er dus dan moet de krukassensor goed zijn ( die hadden we al vervangen) als ik het goed heb is dit de singaal die de bobine aanstuurd .
We hebben dit signaal gemeten met een scoop en is niet goed .
Volgens de helpdesk van snap-on is er dan iets mis met de ecu
