Volkswagen Golf 3 1.6 100 pk 74kw: startproblemen (koude start?)
Bouwjaar: 1997
Mijn golf uit 1997 heeft last van startproblemen.
Als ik 's ochtends mijn auto wil starten moet ik de auto soms 5 minuten doorstarten, voordat hij aanslaat. ik geef dan 1x een beetje gas. De motor moet dan eerst een aantal keren ploffen(olie verbranden?, voordat hij aanslaat.
temperatuursensor en bougiekabels zijn reeds vervangen
wie o wie kan mij helpen?
Thomo
Uit laten lezen.
Lijkt op krukassensor
Benny1078 3.020 km Reageer
bougie dop eraf en kijken of hij vonkt ( schroeven draaier erin en dan 3mm van massa) vonkt niet dan inderdaad 99% kans krukaspositiesensor defect of vuil mvrgr
techno11283 70 km Reageer
krukassensor ...... iemand een idee waar deze bij een golf gti 20 8v uit 1994 zit??
Krukassensor zit vooraan bij oliefiler en koeler.
Deze demonteren en voorste motorsteun ook anders kom je er haast niet bij.
Als je probleem nog niet opgelost is: Ik had ook een dergelijk probleem. Weliswaar met een golf II uit 1988, maar bij mij lijkt de oplossing het vervangen van een slang te zijn. Er was nl. een vacuumslang waar een gat in zat. Hierdoor kan de benzine teruglopen naar de tank. Iedere ochtend een aantal keer starten voordat de benzine weer de carburateur bereikte. Het probleem lijkt nu een stuk minder te zijn. Dus tip: loop ff alle slangen na
krul 390 km Reageer
