Volkswagen Golf 1999: start,slaat aan en meteen weer af.
Bouwjaar: 1999
golf 1,6 sr 1999 lpg/g3 start,en slaat meteen af.
auto gewoon rijdend neergezet,liep perfect.
ong 4 weken laten staan,en toen was het probleem er.
b.v.d.welk797
410 km
al 23 jaar lid
je moet hem even op benzine zetten doet ie het dan nog dan zit het waarschijnlijk in je startonderbreker of contactslot
Jan 1983 1.310 km Reageer
Auto laten uitlezen bij iemand die een uitleeskast heeft.Misschien is het de startonderbreker die vanaf de fabriek gemon. is.Je hebt dan het volgende probleem,aanslaan en na circa 2 sec. slaat ie weer af.Met de uitleeskast kan je heel het startblok.systeem controleren.
Wanneer je een oplossing hebt gevonden hoor ik dit ook graag. Ik heb namelijk een Polo uit 1996, ook LPG/G3 met hetzelfde probleem. De motor klinkt helemaal goed, maar zo eens in de twee dagen slaat hij ca. 2 sec. na het starten al af. Dit kan ik 10x blijven herhalen maar hij blijft dan afslaan. Volgens mij heb ik geen startonderbreker in de sleutel zitten, want anders zou jedit toch moeten kunnen zien??
wat Had je gedacht van de stappen-motor op de verdamper!
controleren doe je als volgt.
maak de drooggas-slang (naar inlaat mengstuk)los op de stappen-motor
haal de stappen-motor los van de verdamper.
dan hou je de slang boven de verdamper en start de motor
als je nu overschakeld op gas zal de motor blijven draaien.
dan ga je naar een lpg inbouwstation om een ouderwetse regelschroef en die zet je tussen de drooggasslang.
afstellen,CO controleren,zo nodig bijdraaien aan stelschroef en klaar is kees.
lupo6727 760 km Reageer
G3 lpg-installatie met een stappenmotor en een drooggasslang????? Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de eerste paar reacties.
toch kan het wel...maar dan vaak drooggas met verdeelhuis en stappenmotor (koltec/necam)
overigens vind ik de oplossing de stappenmtor verwijderen en een stelschroef monteren ook niet echt een goede oplossing. wat dacht je van apk en 4 gas meting??? (verplicht bij g3)gaat vast niet lukken.....
Opeltje 41.975 km Reageer
Waarschijnlijk is de motor nog koud en dus kunnen we het gassysteem schrappen als mogelijke oorzaak. Wil je er helemaal zeker van zijn, trek dan even de stekker van de gasafsluiter los. Misschien moet je het probleem zoeken in de startonderbreker.
