Hier staat een Golf IV TDI 66kW AGR-motor met een storing in het gloeisysteem. Met dit koude weer moet de motor twee keer worden gestart voordat deze aanslaat. (met warme motor in een keer).
Ik krijg geen spanning op de gloeibougies. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij verder helpen? Waar bevind zich de gloei-zekering & welke relais zijn van toepassing?
De dealer of iemand met een uitleeskast kan de gloeikaarsen aansturen,zodat je het systeem in één keer kan controleren.
Ook kunnen ze kijken of de temp. sensor in orde,ze hebben hem dan wel koud nodig.De relais die de gloeikaarsen aanstuurt is aangegeven met de cijfers 103 op het relais zelf.
