Ik snap er niets van: sinds deze week stijgt af en toe bij stilstaand stationair draaien het toerental van de Polo van mijn vriendin spontaan naar 2500 a 3000 tpm. Na een sekonde of 2 zakt ie dan weer naar normaal (900 tpm). Ook heb ik het idee dat ie meer is gaan roken, maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Waar moet ik het zoeken?
Heel misschien heeft het verband met het volgende: koud wil ie al een tijdje (maand) niet goed starten. Ik heb het idee dat ie niet goed voorgloeit. Het voorgloeilampje doet ook raar: als je de sleutel 1e keer omdraait gaat het niet branden, 2e en volgende keer wel. Maar starten blijft lastig. Zou de temperatuursensor kapot kunnen zijn? Toen ik laatst de startmotor vervangen heb was ik per ongeluk bij proefdraaien vergeten de stekker op de temp.sensor aan te sluiten. Toen gloeide hij maximaal voor (lampje bleef aan voor iets van 7 sec.) en was het : tik-lopen. Na terugplaatsen van de stekker is het weer hetzelfde probleem (2 tot 4 sekonden doorstarten voordat ie aanslaat). Hoe kan ik de sensor checken? De temp.meter of het dashboard zie je niks raars aan.
De gloeibougies heb ik nog niet op werking gecheckt; lastig bereikbaar! Kan ik hiervoor de verstuivers gewoon losdraaien en later weer terugzetten? Of moet ik dan eerst weer ontluchten o.i.d.?
Ik weet het: 't zijn heel veel vragen, maar alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten, Jesse
temp-voeler kan je controleren met een testkast meetwaardenblok
Groet Tiguan
