Volkswagen Golf: stationair probleem g60
Bouwjaar: 1991
hallo iedereen,
wil graag het volgende probleem oplossen:
betreft een golf gti-g60 uit 1991.
probleem is: motor warm, gaat motortoerental ontzettend galloperen, niet altijd.
bij koude motor: word motor gestart dan loopt ie een halve minuut 1100tpm, dan 1000tpm is keurig volgens mij.
word er dan gereden en voor een bocht de koppeling in getrapt
om terug te schakelen of stil te staan, schiet het motortoerental naar wel 1500tpm en zakt langzaam af naar 1000tpm.
dit is zeer irritant.
wat ik zelf al heb gecheckt en vervangen:
blauwe temp.zender van de koelvloeistof v.v.
stationair stappenmotor tbv stationaire loop v.v.
lambdasonde (imitaat)
alle inlaatspruitstuk pakkingen.
verstuiver bussen in de cil.kop v.v.
verstuiver o-ringen v.v.
uitlaatspruitstuk v.v. was gescheurd.
benzine cleaner in de tank gedan.
alle lucht slangetje gecheckt, indien nodig v.v. van inlaat gedeelte.
onsteking gecheckt volgens vag-werkplaatsboek.
c.o. afgesteld volgens vag-werkplaatsboek.
nou dat was het.
rijd nu met afgestopte stappenmotor, gaat prima alleen als het echt koud is wil de motor de eerte paar minuten niet lopen.
wie kan mij helpen?
bvd
martin.
martin7441
165 km
nieuwe of gebruikte stappenmotor gemonteerd? Ik vind het namelijk nogal op een typisch stappenmotor verhaal lijken.
volgwagen 3.295 km Reageer
nagelnieuwe gemonteerd!
martin7441 Topicstarter 165 km Reageer
Zijn de leidingen van de stappenmotor wel goed? Was bij die van mij het probleem. Eerst ook een nieuwe stappenmotor, daarna slangen en toen was het opgelost.
ja, allemaal gecheckt, de luchtschroef op het gasklep huis moet die helemaal dicht gedraaid worden?
