Volkswagen Golf: help,help
Bouwjaar: 1990
hey hallo.
ik heb een golf 2 bouwjaar 1990 het is een 1600 16 klepper!!
maar hij loopt op 3 poten(duss 3 cilinders)en het is een 4 cilinder!!
waar kan dit aan liggen&hoe maak ik dit klaar???
vriendelijke groet john holsteen:)
Johnholsteen
260 km
Een 1600 16 klepper in een Golf II? Bouwpakket?
Ik neem aan dat het een 1.8 is.
Heb je vonk? Wordt de injector van deze cilinder aangestuurd? Compressie OK?
Kan dus veel oorzaken hebben.
Wat wel eens voorkomt is dat de slang van de rembekrachtiger lekt, hierdoor krijgt hij valse lucht en loopt de 3e cilinder niet goed mee, deze slang loopt van je rembekrachtiger('koektrommel' rechts onder de voorruit als je voor de auto staat, naar je inlaatspruitstuk
Maarten6801 915 km Reageer
maarten,
waarom loopt de 3e cilinder niet goed mee als de slang kapot is ?
deze zit toch gewoon op het inlaatspruitstuk ?
of misschien bedoel je dat hij op '3 cilinders'loopt als deze slang kapot is.en valse lucht zuigt.
deze slang zit ter hoogte van de 3e cilinder op t spruitstuk, dus de 3e cilinder zuigt de meeste valse lucht, slang van t spruitsuk afhalen en je vinger op t gat houden en dan weet je t
hey jah het is een 1,6 honderd die 16 klepper was een foutje.en de compressie is goed&WE HEBBEN EEN GOEIE VONK...we willen nu even kijken of er dingen verstopt kunnen zitten!!maar als je meer weet laat het me horen.
vriendelijke groet john holsteen.
Johnholsteen Topicstarter 260 km Reageer
