Volkswagen Golf: vonkt niet
Bouwjaar: 1990
ik heb het volgende probleem: Als contact maak met mijn sleutel hoor ik de startmotor, maar de motor slaat niet aan. ik heb al de bobine vervangen, de verdeelkap en het contactblokje, maar nog steeds geen resultaat. De bougies vonken niet. Ik heb echt geen idee waar ik nu moet zoeken.
ook loopt hij niet goed stationair. hij schokt wat.... Is dit te wijten aan een gaatje in de uitlaat?
Weet ook iemand hoe je de temperatuurmeter van de motor kan vervangen (thermostaat)? Ik heb echt geen idee waar hij zit en hoe ik hem moet vervangen. special tools benodigd?
Ik hoop dat iemand van jullie een oplossing heeft.
Alvast bedankt,
Jort
Jort
105 km
Als hij niet vonkt, hoe kan ie dan uberhaubt stationair lopen?
Kijk eens of het kabeltje tussen bobine en verdeelkap goed is.
(Bougie kabel op bonine zetten en kijken of ie zo wel vonkt)
Als bobine niet vonkt zonder verdeelkap moet je het voor de bobine zoeken, dus aansturing (computer denk ik?) en spanningsvoorziening.
