Deze auto schommelt in toeren stationair af en toe, meestal loopt de auto mooi maar af en toe schommelt ie vervelend in toeren.
Al gedaan
gasklephuis schoongemaakt en met vag-com ingeleerd
Koelvloeistofsensor vervangen
Lambda-sonde vervangen
valse lucht check
uitgelezen geeft ie aan constant
00537 oxygen sensor upperlimit intermittet
00668 power suply
36-00 open circuit
Deze storing komen er direct weer in als ik de motor op nieuwe start
heb de bedrading naar de ecu gecontroleerd niks opmerkelijks aan gevonden zekeringkast op accu ziet er ook goed uit en de zekeringen in de auto zien er ook prima uit.
Iemand een idee of deze storing al vaker gehad??
Alvast bedankt.
