Volkswagen Passat: Stationair toerental
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: CY
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een passat 1.6 TD uit 1987. Na een koude start, met de koudestart hulp uitgetrokken, loopt ie normaal stationair. Wanneer de motor warmer wordt echter gaat ie steeds sneller stationair draaien. Of ik de koudestart hulp wel of niet uitgetrokken heb maakt dan ook niet meer uit voor het toerental, en dat is anders dan ik gewend ben bij dit soort VW diesels. De motor doet het verder prima, geen rookpluimen o.i.d.
Kan het liggen aan vervuilde verstuivers? of slijtage aan de inspuitpomp?
Gijs
Gijsbert Rering
al 18 jaar lid
Afstelling inspuitpomp. Een kenner lost dit ter plaatste zo op. (dus niet de pomp gaan demonteren)
audia4 28.170 km Reageer
