Volkswagen Passat: waterlekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800T
Hallo, mijn Passat(Variant) heeft regenwaterlekkage rechts achter onder de passagiersstoel.
NU heb ik zelf de deuren al opnieuw voorzien van nieuwe rubbers,maar er treed nog steeds water naar binnen
zijn er nog andere punten waar ik naar kan kijken en eventueel het lekken kan stoppen!!!!
De groeten, van de man met natte voeten.
Peter8809
1.390 km
waterbak afvoer onder de accu doorblazen en de afdichting van het pollenfilterhuis controleren.
Hallo,gaat het water dan via de kachelbuis naar binnen of hoe komt het > onder de stoel terecht
Peter8809 Topicstarter 1.390 km Reageer
via het pollenfilter gaat door de ventilatie kanalen tot onder de bijrijdersstoel en daar loopt het uit op de mat
[url=http://imageshack.us][img]http://img256.imageshack.us/img256/3460/...[/img][/url]
Vaak komt het via deze weg...........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
wat voor een afdichting is het? schuim of kit??
Standaard een soort foam-rand deze vervangen we door kit.
Gr. paul
Zou het evt ook via de dakdragers naar binnen kunnen komen???
[quote=Peter8809]Zou het evt ook via de dakdragers naar binnen kunnen komen???[/quote]
Denk het niet....... Dit probleem / lekkage komt via het kachelkanaal, een veel voorkomend probleem.
Gr. paul
Nou ik zal er dan eens goed naar gaan kijken en bedankt voor het advies
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t=1...
Wil ook vaak de oorzaak zijn.
Groet,
Martijn
