Volkswagen golf 1.6 55kw: stationair toerental
Bouwjaar: 1994
Heb het volgende probleem auto draait in koude toestand goed stationair is de motor eenmaal warm gaat het toerental schommelen en lijkt het of ie af wil slaan zover zakt het toerental weg. Koelwatertemp meter geeft in warme toestand 60 graden aan .Kachel werkt.
Wie heeft oplossing
golfgttdi
270 km
al 23 jaar lid
Moet de volgende stappen ondernemen:
1 - thermostaat vervangen, hij moet zeker hoger dan 80 graden zijn.
2 - computer resetten.
3 - temperatuuropnemer checken.
Is het probleem hierna nog aanwezig, dan de lambdasonde laten nakijken.
En waarschijnlijk haal je nu de 4 gas test bij de apk ook niet, de motor zal te rijk lopen doordat de computer teveel in blijft spuiten door de te lage temperatuur.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Alles laten doormeten en nu blijkt dat het waarschijnlijk de injectie foutcode 011a zelf is. dit ding kost 450 euro ex btw, ben nu aan het zoeken voor een gebruikte
golfgttdi Topicstarter 270 km Reageer
