Volkswagen golf 3 gti 2 liter 8v: versnellingsbak
Bouwjaar: 1994
hoi allemaal ik heb een vraagje ik heb sins ik de golf 3 kocht een probleem aan de versnellings bak als ik van de een naar de twee schakel dan kraakt het zeer en als ik verder schakel of terug schakel is er niks aan de hand doe ik nou van de een naar de vrij en dan naar de twee schakelen dan is er niks aan de hand ik vind het af en toe vervelend van de een naar de vrij en dan naar de twee schakelen wie kan me er bij helpen om advies te geven moet ik wat aan de versnellingsbak veranderen als dat gaat of moet ik voor een ander versnellingsbak gaan kijken wie kan me hierbij helpen alvast bedankt gr franko
franko3232
245 km
synchro van je tweede versnelling ligt eruit.
gebeurt vaker bij deze bakken
tinus11482 980 km Reageer
ik heb dit probleem ook met mijn versnellingsbak echter alleen wanneer de motor en dus ook de versnellingsbak olie koud is..is de synchro dan wel of niet kapot of blijft hij alleen plakken of komt hij traag op gang door de koude en dikkere olie?
ik heb pas de olie vervangen en een grotere beurt gegeven maar bijna kort gaan we de koppelingsplaten vervangen ik weet niet precies wat een synchro is ! ik heb geen dikke ollie dat doet de auto de hele tijd ook als de auto echt warm is kom niet van het geluid af wat kan ik er aan doen dan een ander versnellingsbak of zo? groetjes franko
franko3232 Topicstarter 245 km Reageer
synchro is een soort van meenemer die ervoor zorgt dat je tandwiel van de volgende versnelling op het zelfde toerental gaat meedraaien als het tandwiel van je motor.
Heb dit probleem ooit gehad bij een golf 2 1.3 maar daar was het de achteruit. Ik heb er toen tunap (dacht ik) bijgegooid en dat scheelde wel. Was wel niet helemaal over maar werd wel minder.
tunap wat is dat is dat iets wat bij de olie erbij komt smeert die dan beter of wat maar volgens mij kom ik niet meer van dat geluid af om een ander versnellings bak te gaan kopen ? of niet soms????
Versnellingsbak even opereren, maar dit is wel een klusje voor de gevorderde sleutelaar.
Andere optie is idd een bak van de sloop halen, maar pas op want de meeste hebben deze kwaal als ze ruig bereden zijn of veel km hebben.
succes
audia4 28.170 km Reageer
ik sluit mij aan bij hary, even de bak openhalen en er een nieuwe syncronisatie ring in gooien. ik zou je eigen bak (laten) repareren. de meeste bakken hebben deze kwaal, dus de kans is groot dat je een gebruikt exemplaar monteert en deze doet het ook. succes
arie549 16.505 km Reageer
alvast bedankt allemaal dit vind ik te gek dat mensen mij zo helpen alles berichten zijn welkom vind het wel goede tips bedankt
