Volkswagen GOLF IV: Stationair toerental loopt op en neer.
Bouwjaar: 1999
Wij hebben een probleen in de werkplaats met een Volkswagen Golf van 1999 met een AKL motor. Bij het afremmen op b.v verkeerslichten met ingetrapte koppelingspendaal, gaat het stationair toerental schommelen tussen de 900 en 1200 toeren. soms ook bij stilstand. ECU uitgelezen, melding "lambdasonde tegen aanslag minimaal". Gasklephuis (met pakkingen) vervangen en deze wel 3x ingeleerd, bougies vervangen, geen lekkage in vacuumgedeelte.
Wie kan mij helpen ???
Wigcher
345 km
al 23 jaar lid
Is dat uitgelezen met een vaskast of universeel die Lamdasonde tegen aanslag minimaal.
Heb je brandstofdruk gemeten????????
Groeten Eddie Fast
jolletje 690 km Reageer
Beide bij de VW-dealer en bosch KTS 650, Brandstofdruk niet gemeten.
Wigcher Topicstarter 345 km Reageer
Zou ik even doen brandstofdruk meten ongeveer 3 bar.
En ongeveer 2.5 bar bij ongeveer 10 min. stilstaan en de motor uit.
Succes Eddie Fast
denk om carterontluchting slangen , bij aansluiting aanzuigslang zit een membraamklepje wat wel eens kapot gaat
scouby 35 km Reageer
Brandstof druk bij stationair draaien 2,35 bar en op toeren 3,00 bar.
Ik heb toevallig zelf een golf iV met akl motor, ik had eerst al eens het hasklephuis schoonhemaakt en weer opnieuw ingeleerd maar dat hielp niets daarna heb ik de luchtmassameter schoongemaakt met contactspray bij MIJ was dit de oorzaak. blijkbaar door lichte vervuiling kan deze niet meer snel genoeg reageren. overigens is het membraamklepje waar scouby het over heeft ook stuk bij mij, (waar dient deze eigenlijk precies voor) ik heb nog geen nadelige invloed kunnen ontdekken. Overigen heb ik nog een storing 0499 ECU defect maar auto is goed. weet iemand hier meer van?
R.arkes 3.750 km Reageer
