Volkswagen Golf IV TDI - 90Pk: Water in luchtfilter
Bouwjaar: 2000
Mijn Golf IV van heeft heeft van in het begin problemen problemen gehad, nu staan er 154.000 km op. Meestal had het te maken met vermogensverlies, bv. geen vermogen tot 2800 toeren en dan plots alles beschikbaar. De wagen heeft al weken in de garage gestaan (er werd immers geen foutmelding gegeven bij diagnose) om problemen te verhelpen maar ze komen telkens terug. Luchtmassameter werd al 2 vervangen, na verschillende lapmiddeltjes werd de recyclageklep van de uitlaatgassen permanent open of toe gezet (weet niet wat er nu juist gedaan is). Het laatste nieuwe is ongeloofelijk en valt NIET onder dekking van het WE CARE contract wegens abnormaal gebruik van het voertuig. Vorige week reed ik van Antwerpen naar Brussel (ca. 50 km) in de (met momenten) hevige regen en tegen dat ik van de snelweg reed was het weer zover, niet optrekken tot aan ca. 2800 toeren en dan plots alle vermogen beschikbaar ! Wagen gaat dus terug binnen en volgende dag krijg ik telefoon van de garage om te vragen wat ik met de wagen had gedaan, ze dachten dat ik door zeer diepe plassen was gereden omdat de luchtfilter vol water zat, alsook de buizen die naar de filter leiden !! Ik mocht van geluk spreken dat er nog geen water in de motor zat !! De garage beweert bij hoog en bij laag dat ik ongewone wegen bereden heb, terwijl ik enkel autosnelwag had gedaan. Na een half uur discussie gaven zij niet af. Enkele weken geleden zijn de linkervoorkoplamp (bestuurderszijde) alsook een of andere ventilator vervangen, volgens hen kan het daar niet aan liggen.
Kan er iemand me helpen, is dit een probleem dat nog is voorgevallen ? Het gaat me niet om de herstellingskosten (ca. EUR 200) maar wel om het principe, ik heb niets abnormaalsgedaan, je mag toch in de regen rijden met Golf !!
Als iemand de oorzaak van dit probleem kent kan ik het misschien aantonen en zal de invoerder bereid zijn de kosten toch te betalen. Alvast bedankt voor jullie hulp !! Een wanhopige - voor de eerste en laatste keer - VW rijder
Golftrouble
beste Olivier er staat mij iets van bij dat een schrijven was van de importeur over water in het luchtfilterhuis en verlies van vermogen ik zal er eens in duiken.
groeten max.
Hey Max
Alvast bedankt, ik wacht vol ongeduld je antwoord af !
Er schiet me net toch te binnen dat de garage zei dat het een volledig gesloten circuit is en dat de lucht enkel langs onder kan worden aangezogen ...
Mvg
Olivier
Golftrouble Topicstarter 55 km Reageer
Er zit onder in het luchtfilter toch een gaatje om het water eruit te laten lopen? De luchtstroom gaat omhoog dus zal er niet zomaar water in het inlaatsysteem komen.
