Mijn Vento heeft een probleem met het stationair toerental, deze staat ongeveer 200 toeren te hoog. In de garage is al een paar keer geprobeerd om dit naar beneden te krijgen door de stelbout terug te draaien. Helaas zonder resultaat, Je kunt hem er net zo goed uitdraaien maar zakken doet het toerental niet. Gaskabel staat ook niet te strak want als de stelbout terug gedraaid word gaat de kabel gewoon mee.
Iemand misschien een ideee wat het wel kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
deze zit aan de zijkant tussen de motor en de pomp.
