Beste,
Sinds kort ben ik in het bezit van een VW Polo 1.4 55 KW met elektrische ramen. Deze geven echter enkele problemen.
1. De functie voor naar boven en naar beneden is in mijn ogen omgedraaid. Wanneer ik hem indruk gaat hij omlaag en wanneer ik hem omhoog trek (schakelaar) gaat hij naar beneden.
2. Het raam rechtsvoor gaat niet helemaal naar beneden. Blijft ongeveer 10cm boven deurpost stilstaan.
3. Ik heb centrale deurvergrendeling met afstandbediening. Wanneer ik hem op slot doe met de afstandbediening gaat het linker voorraam open? Doe ik hem vervolgens weer open gaat het raam weer omhoog. Doe ik hem vervolgens weer op slot blijft het raam dicht?
4. Wanneer ik de auto met de sleutel open doe komt er iets anders vreemds naar boven. De alarm verlichting gaat dan namelijk aan. Deze gaat vervolgens niet uit met de knop van de alarmverlichting..??
Heeft iemand enig idee waar deze storingen vandaan kunnen komen en hoe deze verholpen kunnen worden?
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
Sten
Geplaatst door StenVWPOLO (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volkswagen Polo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
