Volkswagen Polo: Storing in het uitlaatgas-terugvoering systeem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v AUA
Het steeds weer dezelfde storing in een polo staan.
De storings code is: P0402 uitlaatgas-terugvoering doorvoor te groot.
Heb al meerdere polo's met deze storing gehad. Ook hebben we bij 1 de Egr-klep vervangen en dit mocht niet helpen.
Misschien weet iemand hier iets meer van om het probleem op te lossen.
ulko
685 km
al 17 jaar lid
EGR klep komt vaker voor maar als deze al vervangen is kan het ook zijn dat de voorkat stuk is en dan komen er spaanders in je egrklep waardoor deze opnieuw open blijft staan.
Benny Vee 5.645 km Reageer
okee. Maar als ik de foutcode wis kan die ook een paar weken weg zijn. En zo ineens zo een misslag te doen begint het storingslampje weer te branden
ulko Topicstarter 685 km Reageer
Is het de enige storing die erin staat?
Is het een elektrische klep want dan moet je hem wel inleren met de testkast.
Heb je geen vacuumlek ergens? Rembekrachtigerslang o.i.d.
ricky 55.575 km Reageer
nee voor de rest is alles prima in orde. Klep is ingeleerd?
sorry klep is ingeleerd!
En geen lek ergens?
Nee kan verder nergens iets aparts ontdekken!
wat was het probleem?
