Mijn Golf Variant 1.9 TDI bluemotion 105 pk uit 2008 geeft een storing, waarbij het motorstoringslampje gaat branden met een knipperend lampje van de gloeispiraal. De auto is uitgelezen en het bleek de uitlaatgastemperatuur sensor te zijn die bij de turbo zit. Deze is vervangen, maar de storing zit er nog in. Uitlezen geeft de melding dat de nieuwe sensor sluiting maakt. Waar zou dit probleem aan kunnen liggen? Er wordt al gesproken over het vervangen van een computer, maar dat is nogal een dure grap.
Kan het kwaad om nog door te rijden met deze storing? Ik sta namelijk op het punt om naar Spanje te gaan met de auto.
Ps: de sensor die in de auto zat heeft nummer 03G 906 088 K. De sensor die er nu ingezet is heeft nummer 03L 906 088 BS
Alvast bedankt voor de reacties.
Controleren of de juiste sensor is vervangen, kan dmv los trekken van de stekkers van de overige sensoren en dan kijken of er andere foutdodes opgeslagen worden in de ECU.
Indien deze storing in de ECU opgeslagen is, zal je roetfilter niet regenereren, wat problemen kan veroorzaken. Of het dus verstandig is om helemaal naar Spanje te rijden ? Ik zou het je niet aanraden. Groet Jan227
